vérin sur debroussailleuse
bibisdecouy
Message non lu par bibisdecouy »
Bonjour à tous
Voila mon souci, sur une débroussailleuse NICOLAS au bout d'heure environ de travail sur le vérin simple effet du bras, le piston ne sors plus.
le lendemain c'est reparti pour 1 heure environ.
En bougeant la tête du broyeur j'arrive à relever le bras et du coup le piston sors et il tient la pression.
ma question est simple  : d’où viens le problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Re: vérin sur debroussailleuse
pour moi c'est la pompe qui foire il faut faire un Control de pression
voir l'état de l'huile et le filtre
salut
bah oui mais si s'était la pompe tous les mouvements déconnerai non?
oui je suis d'accord avec toi mais c'est comme un chargeur avec un chargeur tu le ressent plus sur la levée que sur le bennage :/cavage
avec une débroussailleuse c'est le premier bras qui est le plus lourd a levé
ok logique.
bibisdecouy tu nous tiens au courant
à plus
