Page 1 sur 3
Prise de force.
Posté : 17 sept. 2017 23:48
par Romain40500
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un problème de prise de force sur mon 85-90.
Quand j'ai la manette de commande au point mort ,j'ai un bruit de pignon qui frotte?! Du coup je lève la manette un cran de plus plus vers en haut en position proportionnelle et la elle est au point mort. Et pour avoir la proportionnelle il faut que je force ver le haut. Que peut il y avoir? D'où vient le problème ? Merci
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 08:42
Une présentation s'impose
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 08:44
Je n'avais pas vu la présentation
dans un premier temps ton levier 540 / 1000 fonctionne ? n'est pas grippé ?
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 11:19
par Romain40500
Oui mon levier fonctionne bien
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 13:31
Quant tu la tournes à la main tu n'as pas de point dur ?
Tu devrais regarder aussi si ton levier sous la plateforme n'est pas tordu ?
Tu n'as pas eu d'autres problèmes : filtre hydraulique ou autre ?
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 14:45
par Romain40500
Non pas de point dur quand je la tourne à la main. Et j'ai regardé dessous si c'etait plié mais non ça ne l'est pas.
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 16:21
Ton filtre hydraulique tu as du le changer ?
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 16:35
par Romain40500
Oui je l'ai changé. Il a 20h00
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 16:49
Il était colmaté ?
Si tu l'as toujours tu as de la limaille dedans ?
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 18:02
par pouif
Salut regarde la goupille du sélecteur de prise de force côté gauche sous la cabine ,attention en enlevant le levier tu as une bille et le ressort de verrouillage qui risque de tombé
