Bonjour, comme le dit le titre j'ai une fuite d'huile aux bras de relevage de mon 580. Le changement des joints est facile? On y a accès en enlevant les bras ou il faut démonter par le dessus? (j'espère que non car c'est un modèle avec cabine, accés plus que réduit).
Merci de votre aide.
Olivier
fuite bras de relevage sur un 580
agathearabians
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 229
Re: fuite bras de relevage sur un 580
Si tu n'as que le joint à changer la réparation est simple et facile tu enleves le bras
par contre si l'arbre du relevage a du jeu les bagues risquent d'etre à changer et dans ce cas il faut déposer le bloc
agathearabians
Ca y est joints sortis. En bougeant l'axe en rotation et de droite à gauche sont faciles à attraper. Ils n'ont pas la même dimension des deux cotés! Pas de jeu
Joints achetés, plus qu'à remonter.
