fiat 980
mat 62
fiat 980
Message non lu par mat 62 »
bonjour j'ai acheté un 980 j'envisage de faire sa vidange moteur est ce que je peux mettre de la total 10w30 star max fe
Re: fiat 980
A priori oui mais "star max fe " ne veut rien dire
ce sont les appellations que tu as apres 10 w 30 qui sont intéressantes
A.P.I. Mil.L. 2104 ext en exemple qui donnent les caractéristiques de l'huile
le chiffre 10 w 30 n'indique que la viscocité
tu as acheté un 980 pour remplacer le 640 ?
mat 62
Re: fiat 980
merci jj oui c'est pour remplacer le 640 mais je l'ai encore pour l'instant
Re: fiat 980
Sur le 980 il ne faut pas oublier que la boite et le pont sont séparés donc il faut faire tres attention lors des niveaux
encore un nouveau tracteur à découvrir sur le forum
