bonjour sur mon f 130 j ai un petit souci sur la jauge d huile manuel avec le bouchon et la tige mini maxi
quand je regarde le niveau a plat moteur arrete il n est jamais pareil une fois plus haut une fois en dessous
il ne consomme pas d huile je n en remet pas entre 2 vidanges ou j achete les filtres il me disent que cet normal
car il y a des clapets dans les filtres a huile pour que la pression ne retombe pas trop vite quand on arrete le moteur.
cet toujours inquietant de voir la jauge au dessus du maxi
si vous avez une reponse merci
niveau d huile f 130
Re: niveau d huile f 130
bonsoir
la capacité d'huile est de 15,7 L pour le moteur ci tu respecte la quantité le niveau ne doit pas dépassé le MAXI
après tout dépend le temps passé sans démarrer l'huile redescend dans le carter
jamais entendu de clapet pour retenir l'huile mais peut être que c'est vrai (pour les filtres )
a +Thierry
a +Thierry
Normalement sur un moteur Fiat avec turbo les filtres sont différents ils ont une double rangée de joints et un clapet
ce n'est pas le caoutchouc de la jauge qui bouge ?
seb rs9486
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Salut jaunot,
j ai aussi un F130, chez moi aussi le niveau d huile moteur varie, parfois si il reste eteint un jour ou plus le niveau monte, je pense que s est du au fait que les deux filtres sont montés verticalement, et je pense que les filtres ont tendance a se vider. pour controler je fais parfois tourner le moteur, et je controle apres 5 min d arret environ, sur le mien le niveau ne varie pas comme ca.
a+
a+
