Page 1 sur 2
Grenouille et son 55-66DT
Posté : 25 oct. 2017 06:43
par grenouille
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et voici donc une rapide presentation du tracteur et de moi meme.
Je suis menuisier ébéniste de metier, avec également une passion pour la mécanique.
Je viens d'acquérir récemment un fiat 55-66 DT de 1989, avec 5350hrs au compteur, avec arceau mais pas de cabine. Il est dans un état encore correct, un peu de jeu a droite a gauche mais il semble avoir été entretenu.
J'ai changé la pompe a eau qui était complètement morte, j'ai refait un verin de direction qui était tordu, et il reste encore a verifier les freins, la prise de force, le réseau électrique, et deux trois bricoles de ci de la, mais dans l'ensemble, il est cool ce tracteur. Avant, nous avions un renault D30 de 1958, qui après bien des années de dur labeur arrivait en fin de vie. le changement est surprenant...!
J'ai également un Agrip ard40 qui est en cour de restauration et 2 JCB 525-58 dont un a été complètement modifier en grue/tombereau/porte outils.
Re: Grenouille et son 55-66DT
Posté : 25 oct. 2017 09:09
par cdrc
bienvenue à toi!
très beau tracteur, la carrosserie est propre en tout cas!
ton pot d'échappement va jusqu'à l'arrière du tracteur? tu reçois pas trop de fumée en roulant?
Posté : 25 oct. 2017 09:53
Bienvenue avec ton 55-66 DT et son chargeur FAUCHEUX
le jeu provient des rotules de direction ?
Posté : 25 oct. 2017 13:44
par grenouille
Il y avait beaucoup de jeu dans les rotules du vérin, j'ai changé les deux rotules mais les axes eux même sont usés et il reste un peu de jeu, mais c'est mieux qu'avant.
Il n'y a quasiment pas de jeu dans les rotules du moyeu, bien que le tracteur était monté avec un chargeur faucheux F3.
D'ailleurs, est ce que ces chargeurs sont de bonnes qualités ?
Pour le pot d'échappement , je voulais le remettre vers le haut mais le bâti du chargeur gêne pour la pipe. Ça sent un peu car le pot ne va pas à l'arrière du tracteur, il sort à la verticale du silencieux sous le bâti de La Fourche.
Par contre, je dois avoir une masse au niveau de l'alternateur, car il reste 2,60volts aux bornes du solénoïde de la pompe d'injection, et du coup il ne s'arrête pas!
Posté : 25 oct. 2017 15:16
Le chargeur FAUCHEUX est un bon chargeur par contre les modeles avec électro vannes
au niveau du levage / cavage ne sont pas terribles
tu as peut etre la solénoide sur la pompe qui est défectueuse ?
tu as aussi deux modeles suivant la pompe à injection (BOSCH ou CAV)
Posté : 25 oct. 2017 18:36
par grenouille
Des que je déconnecte l'alternateur, le tracteur peu être arrêté avec la clef de contact. Également, si je démarre sans accélérer de manière à ce que le voyant de batterie sous éclairé au tableau de bord(excitation de l'alternateur) la aussi je peux l'arrêter à la clef de contact.
Si j'accélère afin de créer l'excitation du démarreur et le début de charge, la c'est plus possible de l'arrêter par la clef.
Avec l'alternateur débranché, je n'ai plus ces 2,6 volts à la masse.
Posté : 25 oct. 2017 22:02
par pouif
Bonjour et bienvenue et joli petit tracteur
Posté : 26 oct. 2017 10:24
Si tu arrives a en trouver tu changes le porte balais régulateur
Posté : 26 oct. 2017 21:46
par SFGuigui
Bienvenue sur le forum!! :)
Posté : 26 oct. 2017 21:49
par yoyo_50
beau tracteur!
c'est pas trop gros le F3?
bienvenu à toi
