bruit sur relevage
bruit sur relevage
sur un fiat 466 j ai un bruit à l'utilisation du relevage . C est tracteur qui n'avait pas tourné depuis un an , démarrage nickel et dés la demande pour monter l'outil claquement +petite vibration , montée lente . Vu la période d'arret assez longue je me suis dit qu'il devait y avoir de l'eau dans l'huile (condensation ) donc vidange + filtre neuf = plus de bruit .3 jours aprés rebelotte .un peu moins de bruit à chaud , quand je touche les tuyaux aller /retour de la pompe en demandant du relevage vibrations qui correspondent au bruit .je pense à un capet qui "beugue"mais ou ????? Merci à ceux qui savent pour les éventuels tuyaux.
- x 17
Re: bruit sur relevage
Bonsoir ,
regarde ci la pompe de cavite pas ( prise d'air ) ci c'est le cas vérifie la grosse durite a l'entré du filtre hydraulique
prise d'air = huile mousseuse blanchâtre
- x 217
Ton 466 a le frein hydraulique de remorque ?
- x 217
Tu as changé le filtre de relevage (sous la pompe) ?
salut
aujourd'hui j'ai controlé s'il n'y avait pas de prises d'air à l'aspiration de la pompe .rien trouvé colliers sérrés , pas de traces d'huile sur le tuyau .j' ai mis un detecteur de fuites autour du support de filtre (qui est neuf ) pas de mousse rien .par contre pour voir l'huile à part la jauge (elle est claire )difficile sans démonter le couvercle de boite .
a++yves
a++yves
Bonsoir,
Lorsque tu te sers de ton distributeur, est-ce que tu as la même chose ou est-ce que c'est que sur ton relevage? C'est peut être ta pompe qui est en fin de vie?
- x 217
Et le frein de remorque tu en as un ?
suivant l'endroit ou tu stockes ton tracteur de l'eau peut pénétrer ?
tu devrais démonter ton filtre mettre de l'huile le remonter et réessayer
concernant le bruit c'est pareil que ce soit pour le relevage ou le distributeur .j'ai une prise de freinage hydraulique .est ce qu'il existe un clapet de décharge dans le distributeur principal ?
pour rappel aprés la vidange et le changement de filtre le problème avait disparu .il a réapparu aprés +-20h de travail. à part de la condensation il ne peut pas y avoir d'entrée d'eau .je penserai plutot à un clapet qui vibre mais j 'ose pas trop attaquer le distributeur .
a++
a++
- x 217
Le 466 a le freinage de remorque en option
il se peux qu'il soit grippé
tu devrais appuyer sur la valve de freinage en freinant
sinon tu as essayé en changeant l'huile du filtre ?
