Mes 4 clignotants ne fonctionne plus.
Que faut il regarder en premier ?
Merci de vos réponses
Clignotant 70/90
Re: Clignotant 70/90
Salut,regarde les fusibles et si les feux de détresse fonctionnent
Ok je vais boire pour les fusibles,
Et non les feux de détresse ne fonctionne pas ainsi que les témoins des clignotants au tableau de bord.
est ce que tu entend la central clignotante claqué une fois
Fusible h.s,
panne résolue.
merci pour les conseils
panne résolue.
