pont avant du 130-90
chris32
Message non lu par chris32 »
bonjour , le pont avant enclenché manuellement , parfois je me retrouve qu'avec le pont arrière qui travaille. Merci pour toutes les suggestions
Re: pont avant du 130-90
Si je comprends bien le pont avant reste enclenché ?
tu as plusieurs types :
le pont standard (avec 1 ou 2 verins de direction)
le pont inclinable
sur le dernier les freins agissent sur son enclenchement
il faudrait etre un peu plus précis
pour moi ci j'ai bien compris tu le met en 4X4 et parfois quand tu travail il est en 2X4 , donc la commande est manuel et mécanique
donc pour vérifier il suffit de levé une roue avant mettre le levier en position 4X4 et faire tourné la roue , normalement la roue ne doit pas tourné , ci elle tourne il faut voir ou quel endroit la liaison ne se fait plus
il faut déposé le carter de protection ventral et bien regardé les manchons cannelé de l'arbre
