probllème de demarrage
gaspar83
Message non lu par gaspar83 »
Bonsoir a tous , voila mon soucis dernièrement j'ai changer l'altèrnateur de mon 540 n'y comprennent pas grand chose en élèctricite j'ai omis de débrancher la batterie , et voila que certains fils on brulés tant bien que mal j'ai rebrancher tous mes fils mais voila il y as un 'HIC' le tracteur démarere avec des pinces (les voyants de charge de contact s'eclairent ) dès que je l'arrete les voyants restent éteints il n'y as plus de jus imposible de démarrer sans pinces.Quel q'un pourrez éclairer ma loupiotte un grand merci pour les personnes qui voudrons ce pencher sur mon probleme .Moi je pense a un mauvais brechement mes lequel
Re: probllème de demarrage
BONSOIR
il faut commencé par passé par se présenté sur le lien ici : https://fiatagri.superforum.fr/f4-les-presentations
sur le vieux alternateur c'était celui d'origine avec régulateur séparé ou alors c'est un alternateur avec régulateur incorporé
car celui que tu a mis c'est un avec régulateur incorporé
et il y a une modification a faire
