Problème relevage arrière FIAT 640
Posté : 14 sept. 2018 21:47
Bonjour à tous. Voilà mon souci :
J'ai effectué la vidange de mon circuit hydraulique (relevage boîte de vitesses). Remplacement cartouche filtrante et de quelques joints au passage. Après avoir tout remonté et remis de l' huile neuve jusqu' au niveau "Sollevatore", je démarre pour procéder aux essais. Bon la pompe hydraulique s'était désamorcée mais j'ai pu le résoudre sans problème. Je teste mon chargeur avant : parfait; je teste le levage d'une benne attelée : parfait ; je teste le relevage arrière du tracteur (les bras étaient en position basse durant l'entretien) : je lève nickel MAIS je n'arrive plus à baisser !!! Obligé d'appuyer sur les bras pour le faire descendre ou bien d'atteler le contre-poids (masse) du chargeur pour que çà baisse ! Ce n'est pas bien normal et j'ai peur d' abîmer quelque chose. Quelqu'un a une idée sur cette panne étrange alors que tout le reste fonctionne très bien? De l'air dans le circuit qui comprimerait?
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement.
Cordialement.
[/img]
