Page 1 sur 3
				fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 07:25
				par pierrot03
je viens d'acheter un fiat 680 h, il viens rejoindre ses deux grands frères (un 70-88 2 roues et un 70-90 4 roues)
il est en piteux état pour le moment
je souhaite lui faire une resto complète mais pour le moment je dois changer l'embrayage (jamais fais sur un tracteur  :pale:   :pale:   :pale:  )
trouver pourquoi ma direction ne fonctionne pas (pompe? orbitrol?clapet?)elle est dure et pour ainsi dire inexistante
le tracteur devrait bientôt arrivé a la maison
pourriez vous me dire comment mettre des photos en ligne
merci d'avance
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 08:15
pour posté des photo il faut les enregistré sur l'ordinateur
puis une fois que tu a cliqué sur répondre tu clic sur la fenêtre
(hébergé une image )
puis tu clic sur ( choisir les image ) , tu choisi l'image , puis ouvrir, tout envoyé , puis tu fait copier /collé sur la ligne du milieux
A +Thierry
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 08:57
pour l'embrayage : cela dépend de tes connaissances en mécanique
le 680 H a le meme que le 70-88  le 70-90
pour la direction la premiere chose à regarder le niveau du réservoir en plastique il faut qu'il soit "au maxi
ensuite tu graisses bien les fusées avant de regarder la pompe ou l'orbitrol
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 10:14
				par pierrot03
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 10:15
				par pierrot03
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 11:14
				il vient de chez le père BROSSARD c'était un " vieux " concessionnaire SOMECA
il est pas si mal il doit dater de 1978 /79 environ ?
pour l'embrayage il patine ? sinon tu peux essayer de descendre la pédale et de regarder si le palonnier n'est pas grippé
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 13:32
				par pierrot03
				patiner c’était l'étape d'avant
maintenant il ne débraye plus du tout  :cyclops:   :cyclops:
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 16:11
				dans ce cas il y a de forte chance que c'est la butée
l'embrayage complet est une piece fortement concurrencée
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 17:39
				par tractotor
				Désolé, je n'ai pas les compétences techniques pour pouvoir répondre à tes questions.
Je passe juste dire que c'est exactement le même que le mien. Ta cabine est en meilleur état (et plus complète), mais la mécanique a beaucoup plus vécu visiblement.
Bon courage à toi pour la remise en état.
Bravo à Thierry pour le tuto sur la mise en ligne des photos! Chouette boulot!
				Re: fiat 680
				Posté : 04 nov. 2018 18:41
				par pierrot03
				si quelqu'un a une bonne adresse pour des pièces je serais preneur
il me faut
-un contacteur de démarrage (neiman)
-2 phares ronds
-un embrayage
-prix pompe de da et orbitrol
merci
