hydraulique très faible avec fendeuse sur 80/90 dt
Posté : 09 déc. 2018 09:39
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un fiat 80/90 dt de 1987, il fonctionne bien, mais je viens de lui mettre une fendeuse à bois ( 16 t ) derrière, et vraiment il ne faut pas être pressé ça monte et descend très lentement, à me demandé si il va bien fendre les billes de bois quand même.
le tracteur est malheureusement resté dehors plusieurs mois avant que je l'achète, je lui est mis des prises hydro rapides ( à enclenchées ) vérifié le niveau d'huile, il y a bien la position neutre au commande.
Légère fuite d'huile au distributeur et filtre hydro un peu mascandé ( par une grosse clé griffe sans doute ? )
j'ai essayé de regardé ces fameux vis sur le distributeur pour mettre en simple ou double effet, mais il n'y en qu'un sous chaque levier de commande ( diam 11 env ) sans être sur que ce sois bien cela.
Si quelqu'un peu m'éclairé sur ce qu'il pourrait ce passé, problème retour ? filtre ? double effet mal mis ( vis ) , etc, ... ??
Merci d'avance
Merci d'avance
[/img]
