aide distributeur auxiliaire 55-46
lifala
Message non lu par lifala »
bonjour a tous.
je souhaite ajouter une fendeuse sur mon 3 points mais je n'arrive pas a faire fonctionner le circuit d'huile.
je branche la fendeuse mais la position du levier revient toujours en position neutre et du coup ben il faut garder la manette pour faire fonctionner la fendeuse.
si quelqu'un peu me donner la marche a suivre car je crois que la manette du distributeur sert uniquement a controler un vérin et n'a pas de position maintenu.
merci
x 16
Re: aide distributeur auxiliaire 55-46
tu n'a pas le choix c'est de te fabriqué une pièce pour tenir ton levier ou alors simplement une ficelle ou une petite cordelette que tu accroche sur le levier
