Bonjour à tous.
J'ai un problème de voyant de pression d'huile moteur sur mon SOMECA 450 de 1970. J'ai changé huile, filtre à huile (3 fois) et mano de pression. J'ai vérifié mon voyant (masse est fonctionnelle) et le voyant ne s'éteint pas même à fort régime moteur. Par contre si je devisse un peu le filtre à huile et qu'un peu d'huile s'échappe, quand je resserre le filtre le voyant s'éteint. Quelqu'un a-t-il déjà connu ce souci? Merci pour votre aide.
Re: pression d'huile moteur
ensuite je te donnerai mon point de vue
- x 13
- x 37
un voyant est là pour quelque chose si il s'allume peut-être que tu n'as pas la pression.....
mais bien d'accord avec jj merci de te présenter(tous tes tracteurs,ce que tu en fais,des photos etc....)
Voici le lien ou tu pourras nous faire une petite présentation ( n'hésite pas à nous partager des photos )
