Fiat FL6
Posté : 30 avr. 2019 13:35
par cagou98
Voici le nouvel achat une FAIT FL6. J'ai aussi récupéré un moteur que je voudrais reconditionner.
D'après ce que j'ai lu il s'agit un CO2D/60.
j'ai la revue instruction pour la réparation mais je voudrais avoir des bonnes adresses pour acheter des pièces.
Merci pour votre coup de main.
Re: Fiat FL6
Posté : 30 avr. 2019 14:48
moteur CO 2D 60 normalement correspond au moteur du tracteur 612 (55 ans)
la précaution à prendre sur tous les moteurs OM les gougeons de culasse
le dépassement des chemises
tu cherches quelles pieces ?
Re: Fiat FL6
Posté : 01 mai 2019 09:13
par cagou98
je suis déjà à la recherche d'un démarreur et pis par la suite des segments, un kit joint,des coussinets ... je voudrais avoir un moteur fonctionnel pour peut-être en faire une moto pompe.
Re: Fiat FL6
Posté : 01 mai 2019 10:40
pour le démarreur c'est un 12 ou un 24 volts ?
en tracteur avec moteur OM c'est du 12
tu peux demander pour les joints (pochette complete) a CHBO c'est un membre du forum
mais le prix des segments , piston cylindré sont tres élevés
pour les coussinets attention à l'usure du vilebrequin
Re: Fiat FL6
Posté : 01 mai 2019 12:50
par cagou98
Le démarreur c'est un 24V sur ma chargeuse et d'après la RT il s'agit d'un marelli MT 43 D.
J'ai trouvé sur le net des démarreurs mais 12V avec une puissance de 3KW soit 4ch.
A ton avis ça pourrait le faire?
Concernant les segments et pistons je vais attendre de l'ouvrir pour voir s'il y a nécessité de changer.
Re: Fiat FL6
Posté : 01 mai 2019 13:36
A priori oui par contre sur ta chargeuse tu vas devoir passer aussi en 12 V
dynamo (ou alternateur) ampoules ext ?
je te mets les caractéristiques du démarreur du 715
Démarreur 715 moteur 0M C02 D 70 ou C03 D 130-70
Posté : 01 mai 2019 13:39
