bonsoir
j'ai un souci depuis longtemps qui empire avec le temps ,sur le f120 boite système hi-lo ,des que je démarre le tracteur j'ai mon voyant rouge pression huile insuffisante boite de vitesse ou direction assistée qui s'allume j'attend un peut et j'accélère le MOTEUR ,la direction assistée est dure ,( le relevage marche normalement) .et au bout de quelque temps le voyant s'éteind et la direction marche.je suis même obligé d'éteindre le moteur et de redémarrer plusieurs fois pour que le voyant s'éteigne et la direction fonctionne. Durant tous le temps que le tracteur marche sans que je l'éteigne tous marche normalement. Depuis peut à froid c'est pire la direction mes du temps à s'activée et des les premières minutes le voyant s'allume et s'éteins et la direction marche en fonction du voyant et après tous remarches normalement.
j'ai changé le filtre hydraulique aujourd'hui mais ça pas l'aire mieux
quelqu'un à t il déjà se problème?
MERCI POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CORDIALEMENT
direction winner f120
Re: direction winner f120
il faudrait pouvoir prendre la pression
si le filtre est propre et l'huile correspondante la pompe doit etre fatigué
mais tu devrais regarder si le blocage avant ne reste pas
salut,
tu as des durites caoutchouc en forme de fer à cheval pour alimenter les pompes, ces dernières sont peut être fissuré et désamorce le circuit?
de plus elle ne sont pas serrer par des collier mais juste maintenu par une bague en acier donc verifier de ce coté aussi
In my opinion, the air is stuffed into the air filter
Ventilate
Ventilate
