fuite carter huile moteur
bonjour, à tous , nous pensions avoir trouvé le pmh, bien que les autres repères ne soit pas indiqué comme sur le schéma que jj m'a envoyé,aux essais le moteur claque légèrement, avez vous une idée du soucis
le point indique pms, et il y a 17 traits repère après ce point et rien d'indiqué en face de ces traits
merci
merci
Re: fuite carter huile moteur
tu va ouvrir combien de sujets pour ton problème de fuite d'huile moteur
il suffit de resté toujours sur le même sujet c'est plus facile a voir les réponses qui ont été écrite et les documentations qui ont été posté
pour le calage il suffit de mettre le piston n° 1 au point mort haut , et les masselottes en bas tu doit pouvoir mettre un chasse goupille dans un trou prévu pour bloqué les masselottes
j'ai mis un éclaté de la vue des repère sur le volant moteur c'est pas sorcier de mettre l'index en face PMS
bonsoir, désolé THIERRY, je n'ai pas fais attention , j'ai ouvert depuis ma boite mail, c'est sur que çà parait pas sorcier, mais on à fait exactement comme décrit suivant les infos et quand on à mis en route , le moteur claque à l’accélération, on à re démonté, bien vérifié que le volant moteur et la tige de 8 était bien en face du trou des masses, tout est ok
mon mécano pense que çà peut venir d'un décalage des pignons à l'avant du bloc,on à pas repéré lors de la dépose
voici la photo du pignon auquel on pense
merci
merci
merci THIERRY, non on a pas démonté les axes, tout parait bon , on ne comprend pas aussi les marques sur le volant moteur, çà ne correspond pas le schéma que vous m'avez envoyer, il y a juste PMS et en dessous 17 traits de repère sans inscription.
quand on bloque les masses avec la tige de 8 , on peut reculer le volant moteur de 3 traits, es normal?
oui il y a l'entre dent de tous les pignons , peut tu mettre une photo de l'endroit des repère sur le volant moteur
ok je fais çà au plus vite ,
merci, bon week end
merci, bon week end
bonjour à tous et bonjour Thierry, je viens d'aller faire la photo du volant, j'ai relu à nouveau les messages, et sur le schéma du 7 juin (sur l'ancien sujet), du blocage des masses, je pense que mon copain n'a pas aligné les 2 repères mentionnés qui passe par le pignon fou, ce serait peut être la panne?
je ne sais pas ce qui se passe je ne peux pas mettre la photo, çà m'affiche un message error?
