revue technique someca 540
darkchris11
Message non lu par darkchris11 »
quelqu'un aurait-il la revue technique du someca 540? je cherche à refaire différentes choses sur ce modèle ( bras de relevage qui fuit, freins à refaire, embrayage pas au top de sa forme... )
Bref quelques travaux en perspective, si quelqu'un à des éclatés de pièces, ou la revue technique en pdf, je suis preneur de tout ce qui peut me permettre de remettre à neuf ce someca.
Merci par avance.
Re: revue technique someca 540
pour l'embrayage c'est le meme que le 640 , 680 & 780 la série 66 la série 90 jusqu'au 80 la différence est dans le disque d'avancement garniture ou cérametallique
les freins sont à sangle
pour le relevage tu as eu plusieurs montages l'idéal est de faire une photo
du relevage
freins 540
voici un lien du manuel ; http://www.tracteurs-someca.fr/docs/480 ... rep_fr.pdf
darkchris11
Bonjour et merci à tous.
Oui j'ai cherché hier soir et je suis tombé sur le même site pour la revue technique, mais un grand merci à toi thierry1968.
Merci à toi aussi jj, dès que je m'y mets, je reviendrais vers vous. ( J'attends que la canicule passe un peu )
saftysign
Message non lu par saftysign »
You can easily find the answer to your question in the link given above by a friend.
