Perte de puissance tracteur someca 750
Jalelsomeca750
Message non lu par Jalelsomeca750 »
Je viens d'acheter un tracteur Someca 750 de janvier 1975. J'ai fais environ de 2h30 de route pour le ramener, il roulait à peu près bien sauf dans les côtes....Quand je l'ai démarré à la maison, le tracteur n'avait plus de puissance, même en petite vitesse il fait du surplace, et dès que le terrain a une petite pente, il a vraiment beaucoup de mal. Pouvez vous me dire si vous pensez savoir ceux qu'il a?
Merci à vous
Re: Perte de puissance tracteur someca 750
il faut commencé a remplacé le filtre a carburant voir a nettoyé le circuit complet du réservoir au filtre
souvent c'est le robinet de sortie du réservoir qui est bouché
tu commences par l'arrivé à la pompe à main
important le filtre à fuel a le meme filetage que celui à huile
Purge sur un 650 (idem au 750)
Jalelsomeca750
Merci pour vos réponses. Je vais regarder tout ça de plus près. Par contre, je n'arrive pas à trouver le robinet de sortie de réservoir. J'ai déjà nettoyé hier une petite gamelle en verre hier, après c'était un peu mieux.
Jalelsomeca750
Jalelsomeca750
je vous ai mis une photo , pouvez vous me montrer où se trouve le robinet?
le robinet est au niveau du réservoir il suffit de suivre le tuyau il n'est pas tres accessible surtout que vraisemblablement tu vas devoir le démonter
Jalelsomeca750
Merci je vais faire tout cela demain ainsi que changer les filtres.
