Pompe injection Someca 670
Posté : 27 oct. 2019 08:33
Après avoir fais quelques travaux sure le tracteur (a voir dans la rubrique présentation) (et plein d'autre qui arrivent pour qu'ils soit en forme pour l'année prochaine )
je me suis heurté à un problème de démarrage, enfin démarrage pas vraiment car il démarre assez bien normalement MAIS ce coût si j'arrive pas à laisser enfoncé le petit bouton sur la pompe à injection.
A savoir qu'il bouge plutôt bien (quand j'appuie il s'enfonce et ressort bien) par contre j'ai beau joué avec l’accélération à aucun moment il reste bloqué pour démarrer :
- je dois vérifier la tringlerie pour voir si quand je tire la manette d'accélération celui ci tire bien a fond le système permettant d'enclencher le bouton.
Par contre dans le cas ou ce n'est pas ça avez vous des conseils ou des points à vérifier car vue le prix de la bête je veux pas la détruire, surtout on m'a dit qu'il y avait un niveau d"huile a vérifier ...
De plus si quelqu'un peut m'expliquer le principe de la pompe d'amorçage (pour rappel mon tracteur a été peint partout et je pense que certaines pièces n'ont pas du tout appréciées) car celle si ce dévisse pour laisser arriver le gazole ? , la petite pompe est sensé pouvoir être appuyée ?
Merci d'avance pour votre aide.
