Someca 670 carter intermédiaire
Posté : 12 nov. 2019 22:23
Bonjour a tous j’ai acheter un someca 670 il y a environ 6 mois pour faire du bois j’ai d’abord changer le radiateur (percé) j’ai mis un alternateur fait tout les filtres et vidanges et refait toute l’électricité.
Aujourd’hui j’ai voulu vérifier les niveau de la boite et du carter intermédiaire pour la boite il manqué pas mal d’huile ( environ 7 litres ) mais comme elle sert aussi pour l’hydraulique et que j’ai eu des petit soucis avec ma remorque j’ai pu en perdre un peu et peut être aussi quelques petites fuites ... a surveiller on va dire. Mais quand j’ai voulu ouvrir le bouchon de remplissage du carter intermédiaire la l’huile a refoulée par le bouchon j’ai vite refermé j’ai vidangé le carter intermédiaire et j’ai récupéré un peu moins de 4 litres d’huile (3,75 l d'après la doc) je l’ai remise dedans.
Mais c’est la que je fait appel a vos talents svp . Quelle peut être le problème ? L’huile de boite pourrait aller dans le carte intermédiaire ? Quelles risques ?
Merci d’avance pour vos réponses
