Centrifugeur huile 315
Posté : 24 nov. 2019 16:53
J'ai un 315 modèle 1966 avec 4800h acheté neuf par mon grand-père, transmis à mon père à son décès qui me l'a transmis à son décès. Dans les papiers j'ai retrouvé bon de commande, facture, fiche mine, etc. Aucune facture d'entretien ou réparation.
Je ne suis pas agriculteur mais je me souviens vaguement qu'étant bébé, à partir du moment où je savais me tenir assis on m'a sanglé sur le siège de l'aile gauche avec quelques coussins pour aller dans les champs.
Après un très long arrêt (probablement 20 ans) je l'ai redémarré, testé et tout semble fonctionner: moteur, hydraulique relevage et auxiliaire, barre de coupe, toute la partie électrique, etc.
Quand le moteur tourne il n'y a pas de problème, mais dès que je l'arrête il fait un pipi d'huile (petite flaque d'environ 6-7cms) pendant quelques minutes et après ça s'arrête. Ca semble provenir de ce qu'ils appelaient "centrifugeur d'huile" à l'avant du vilebrequin; je n'arrive pas à voir exactement où ça fuit.
Dans le plan d'entretien ils parlent de ce centrifugeur qu'il faut nettoyer toutes les 1200h. Dans l'éclaté des pièces apparait un joint apparemment torique (565079) entre le couvercle et le corps de ce centrifugeur. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ça fuit uniquement les minutes qui suivent l'arrêt et pas en marche.
Je voudrais remettre ça en état mais je n'ai jamais vu ce genre de système de filtrage d'huile; avant de démonter et de me retrouver le bec dans l'eau, j'aurais aimé avoir des avis et conseils de quelqu'un qui a rencontré le même problème ou qui connait ce type de centrifugeur.
