Panne hydraulique Fiat 670BDT
Stéphane29
x 25
x 30
J'ai vraisemblablement un problème d'hydraulique.
J'ai benné ma remorque et je trouve qu'il est hyper lent. je l'avais déjà remarqué la semaine dernière et cette fois ci je le confirme.
Mon relevage marche bien et semble à la bonne vitesse....enfin je sais plus trop...
J'ai pris la pression en sortie de distributeur simple effet : 180 bars.
Avez vous une idée d'ou cela pourrait venir ?
La pompe ?
Pourtant la pression est bonne.
C'est une Bosch 0510525348 = A31X
Sinon le filtre ?
J'avais installé un porte cartouche sous ma pompe et monté un filtre 1909130 CNH.
Re: Panne hydraulique Fiat 670BDT
STEPHANE tu as regardé si ta valve de freinage n'est pas à moitié grippée ?
cdrc
Message non lu par cdrc »
comme dit jj, la valve de freinage doit être à moitié ouverte et laisser passer moins d'huile, mais la pression y est quand même. ou alors ton distributeur ne s'ouvre pas bien.
des fois ça arrive aussi que les prises hydrauliques ne se vissent pas bien (sur les anciennes) ou alors que la bille soit grippée (sur les modèles push pull)
Stéphane29
x 25
x 30
Je vais tout revérifier : pour les deux autres commandes, le double effet et la valve de freinage, je vérifie régulièrement que les commandes ne soient pas grippées. Pour le bennage de la remorque, c'est un raccord à visser.
x 56
peu être le clapet central du raccord a visser qui ne fait plus son boulot ? j'ai déjà u le cas
les distributeurs (et la valve de freinage) sont prioritaires sur le relevage
par contre le filtre hydraulique peut aussi etre colmater
Je ne sais pas si tu as fais une remise en état du vérin de ta remorque mais à ta place j'essaierai d'autres outils pour savoir si le problème vient du tracteur ou de la remorque.
Un joint de vérin coupé, un flexible pincé ça peut arriver...
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Tu as 180 bars moteur au ralenti ?
Stéphane29
x 25
x 30
Dès que je peux, je vérifie avec tout ce que vous m'avez dit et je vous en fait un retour.
Stéphane29
x 25
x 30
Ah oui, j'avais laissé ce sujet en friche..
Je crois avoir résolu mon problème : j'ai changé la cartouche sous la pompe hydraulique et ça a l'air mieux !
