présentation
som-40
présentation
Bonjour, je suis de Normandie et je possède un someca som 40 qui me sert principalement à faire du bois.
- Fiatagrinaute de Platine
- x 56
- x 75
Re: présentation
bonjour et bienvenu sur le forum
- x 227
Re: présentation
une photo du tracteur et surtout de la pompe à injection aiderait à mieux comprendre
un SOM 40 qui fume "noir" c'est peut etre un problème de surcharge de la pompe à injection (suivant la marque)
mais c'est peut etre aussi un besoin de travailler de ce brave tracteur
le moteur OM n'aime pas tourner au ralenti
dans un premier temps tu as essayé de faire tirer ce SOM 40 ?
som-40
Re: présentation
En fait, à froid c'est une fumée blanche. Une odeur piquante. Et quand je le fais tirer, c'est une fumée noire les premières secondes.
Ici : https: // leblogdutracteur.com/2018/02/21/la-couleur-de-la-fumee-dechappement-pour-detecter-une-panne /
ils disent ça :
Fumée blanche et forte odeur
Votre tracteur dégage une fumée blanche accompagnée d’une odeur insistante ? Il est possible que l’eau du circuit de refroidissement soit consommée par le moteur. Cela peut se traduire par un joint de culasse cassé, une culasse défectueuse (cassée, fendue, poreuse) ou encore une chemise défectueuse (cassée ou percée).
Existe t-il un produit que je pourrai mettre dans le liquide de refroidissement pour atténuer la fumée ?
Merci d'avance.
ils disent ça :
Merci d'avance.
Re: présentation
Bonjour et bienvenu sur le forum!
Pour ton souci, est ce que ton niveau de liquide de refroidissement baisse? Sinon, comment sont tes filtres? Sont t'ils propres? (filtre à air et gazole). Et est ce que ton carburant arrive bien à la pompe?
- x 227
Re: présentation
des produits miracles il n'y en a pas à la rigueur tu peux mettre de l'anti-fuite mais ce serait en cas de radiateur percé
pour la pompe à injection le bouton de surcharge fonctionne bien ?
la fumée est blanche ou noire ?
SFGuigui t'a posée une question
si c'est un souci de joint de culasse tu risques d'avoir en plus la maladie du moteur OM : les gougeons de culasse
mais avant tu devrais essayer de répondre aux questions
en plus tu as un SOM 40 qui est magnifique
som-40
Re: présentation
Bonjour et bienvenu sur le forum! Merci
Pour ton souci, est ce que ton niveau de liquide de refroidissement baisse? Non
Sinon, comment sont tes filtres? Sont t'ils propres? (filtre à air et gazole). Le filtre à air est propre.
Je dois vérifier les 2 filtres à gazoil.
Et est ce que ton carburant arrive bien à la pompe? Oui
pour la pompe à injection le bouton de surcharge fonctionne bien ? Oui, le bouton de surcharge fonctionne bien.
la fumée est blanche ou noire ? La fumée est blanche à froid.
Quand je lui tire dessus, c'est de la fumée noire.
A chaud, je ne sais pas. Je dois vérifier.
mais avant tu devrais essayer de répondre aux questions Je pense que c'est ça le problème.
en plus tu as un SOM 40 qui est magnifique Merci
- x 227
Re: présentation
Fumée noire c'est souvent un moteur OM qui a besoin de travailler ou d'injection
Fumée blanche c'est souvent un joint de culasse
dans un premier temps :
tu enlèves le cache culbuteur et tu remues à la main les écrous de gougeons de culasse (coté pompe à injection) si l'un bouge cela indique qu'il est cassé (bouffé avec l'eau)
som-40
Re: présentation
Merci pour votre réponse.
J'ai essayé cette après-midi et à chaud, il fume blanc. Donc ça serait le joint de culasse :cry:
