arbre de relevage
GUILLON
arbre de relevage
Message non lu par GUILLON »
Bon bein je ne suis pas très doué sur ce forum. L'informatique et moi....
En fait j'ai un Fiat 666 que j'ai acheté d'occasion il y a un an. Je m'en sert pour transporter du bois et des branches. Plus tard je voudrais aussi y mettre un débroussailleur.
Mon souci est initialement une fuite d'huile au niveau de l'arbre de relevage. Un voisin m'a conseillé de fabriquer un joint de fortune avec de la colle à pare-brise : résultat Zéro ! Ça fuit toujours autant ! En fait l'arbre de relevage est ovalisé, je pense donc qu'il faut le changer, mais où en trouver ? Est-ce que quelqu'un a une idée ?
GUILLONImage
x 223
Re: arbre de relevage
c'est à la barre de control d'effort ou au bras de relevage ?
la photo montre la tige de control
BONSOIR
pour la barre de flexion oui ci elle usée tu peut mettre ce que tu veut et sans changé les joints c'est foutu
tu a plusieurs cite qui vente de la pièce autrement tu a le concessionnaire qui vend encore de la pièce origine
voici l'éclatée de la barre de flexion
https://tracto-pieces.fr/controle-d-eff ... lland.html
GUILLON
Merci pour ces réponses.
C'est effectivement la barre de flexion (vu sur l'éclaté) ; du coup, je dois aussi changer la rotule et le joint, non ?
oui ci tu change la barre il faut impérativement changé les joints et les rotules , après tout dépend des heurs du tracteur les rotules des bras de relevage sont peut être a changé aussi tout dépend du jeu de la rotule par rapport avec la barre neuf
x 223
la barre est usée ou marquée ?
tu as du jeu dans les rotules ?
Stéphane29
x 28
Bienvenu sur le forum.
On devine un peu le tracteur sur les photos que tu as mises. Une photo de côté serait bien pour notre curiosité.
