som35
pierre62860
som35
Message non lu par pierre62860 »
bonjour a tous
je suis du 62860 marquion
je vient de prendre possession d un som 35 etat moyen avant de remettre en route je fait le tour et je remarquer qu il manquer la pompe hydraulique qui ce trouve devant la pompe injection
je voudrai savoir si une personne avais des photo de celle ci ainsi que le branchement des tuyau de la pompe et des connection sous le siege et je voudrais aussi si cela et possible ds photo de la pompe hydro coter arbre je voudrai savoir ce qui entraine l arbre de la pompe car l ancien proprio a tout perdu si personne pouvais m aider sa serai super merci a tous bien cdt
x 56
Re: som35
bonjour, la pompe du som 35 est il me semble identique à celle des 411, 415, 420, à rotation à droite, sur l'arbre de pompe tu as une clavette pour prise dans le pignon de distribution, mais surement notre ami jj te donneras plus d'infos, mets nous des photos du tracteur
Caractéristiques SOM 35
Re: som35
Pour info le SOM 35 (un bon tracteur) s'appelait 411 en Italie en France il est apparu sous le nom SOM 30 (sans le B) puis
SOM 35 et 411 , le 415 a le meme moteur et une boite de vitesses partiellement synchronisée
la pompe de relevage est à l'avant
je te mets le relevage hydraulique et tu regardes bien si au niveau du rep 4 tu as ce montage ou un distributeur auxiliaire ?
l'idéal est de mettre des photos du tracteur
relevage
pierre62860
som35
voici quelque photo
pierre62860
Re: som35
pierre62860
Re: som35
Re: som35
Oula... :affraid:
C'est quoi qui est monté dessus ?
Une épareuse ?
Gros vérins, réservoir hydraulique et pompe en vrac ça fout les chocotes...
A ta place je déposerai le carter d'huile moteur pour être certain qu'il n'y à rien qui se ballade dedans :!:
pierre62860
Re: som35
non il avait mis une fendeuse
oui je vais demonter le carter pour voir si il a rien a l interieur
je pence qu il a du tourner comme sa
