nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
Je rejoins cette sympathique communauté des fiatagrinautes et me soumets à l'exercice de la présentation.
Je m'appelle Pierre, j'ai 57 ans et suis informaticien.
Il y a 2 ans j'ai craqué pour un someca 415 de bonne constitution. S'il faut un peu de patience pour le démarrer à froid, il est ensuite très efficace et plaisant à piloter.
J'ai également acheté un fourche Faucheux/Dyna 65 avec son bâti. Elle était initialement montée sur un 450 et je pensais que l'ensemble serait compatible avec mon 415.
Mais la partie avant du bati ne correspond pas aux fixations.
Pensez-vous qu'une adaptation de la partie avant du bati ferait l'affaire ou que cet exercice présenterait des risques ?
D'avance merci.
https://servimg.com/view/20170501/1
https://servimg.com/view/20170501/2
https://servimg.com/view/20170501/3
https://servimg.com/view/20170501/4
D'avance merci.
- x 230
Re: nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
bienvenue sur le forum
tu as deux 415 le premier avec relevage indépendant
le deuxieme avec pont / boite /relevage communicant
pour l'adaptation du 450 sur le 415 la différence est la longueur du moteur
(3 cylindres pour le premier) donc cela ne devrait pas poser de problème
le carter d'embrayage est le meme
attention simplement à la boulonnerie pas fin sur les deux tracteurs
- Fiatagrinaute de Platine
- x 56
- x 75
bonjour pierre bienvenue, je pense que la modification est possible, tout dépends de ton aisance avec la soudure, et prendre de l'acier adapté, fer plat ou cornière, le chargeur à l'air propre
- x 230
j'ai oublié de te préciser le berceau avant est le meme 415 /450
par contre c'est quoi la bouteille de biere sur le reniflard ?
- x 56
- x 75
jj c'est les nouveaux récupérateur d'huile :lol!: :lol!:
- x 230
je t'ai demandé quel 415 tu avais : relevage indépendant ou pas?
suivant le cas il faudra prévoir une réserve d'huile
Bienvenue !
oui tout est possible avec de la ferraille et les outils pour la travailler, il suffit de mesurer et de dimensionner les pièces correctement en tenant compte des divers parametres...
cempendant attention la direction ne va pas s'assouplir
De ce que j'ai pu en constater et en déduire de mes lectures sur le net, le relevage n'est pas indépendant => boite/pont et relevage sont communiquants .
Est-ce dans ce cas qu'il faut un réservoir auxiliaire pour le chargeur ou pour benner une remorque?
Et s'il faut un réservoir auxiliaire, ou est-ce que je peux trouver ça?
- x 230
si tu as le relevage qui communique avec le pont /boite tu as les derniers 415
il est inutile de prévoir une réserve supplémentaire
je te mets les différentes capacités
[/img]
