Page 2 sur 3
Re: PDF 540/100 FIAT SOMECA 780
Posté : 13 avr. 2020 11:33
par delco29
Je n'ai pas encore démonté l'autre , j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise ? le boitier que j'ai remonté vient d'un 780 avec le problème des  axes de satéllites  les axes avaient été soudés sur le boiter différenciel mais avaient laché on voit sur la photo l'arbre est légèrement marqué . J'ai commencé à parcourir se qu'a fait YAPA c'est très intéressant .Image
Posté : 13 avr. 2020 22:14
par yapa
L'arbre de sortie a bien morflé... y'a vraiment des brisent-fer :twisted:
le montage est en tout point similaire au 100 mis à part la taille des pièces qui sont de plus petite dimension et le système de changement 540/1000tr central...
le bloc est comme neuf, jusqu'à la peinture bravo :cheers:
Posté : 20 mai 2020 22:14
par delco29
je reviens pour la dépose du boitier pdf 540 ,et la pose du 540/1000 en remplacement sur mon 680 . l'opération s'est bien passé , ça fonctionne pour l'instant :D  .
 Quelques photos de l'opération .
Vidange du pont il restera environ 7 litres après désamorçage .
on voit la mise a l'air du pont ,mon niveau de boite n'a plus l'air de bouger à suivre .
Posté : 20 mai 2020 22:28
par delco29
Surtout ne pas oublier d'enclencher la pdf avant de retirer le boitier sinon le manchon qui solidarise les 2 arbres tombe et il faut couper en 2 :oops:
L'axe des satélittes ok
le boitier 1000 en approche
Posté : 20 mai 2020 22:34
par delco29
Bon le 1000 est rentré sans problème .
remise à niveau du pont .
près pour les essais
Posté : 20 mai 2020 22:44
par delco29
Essaie concluant l'herbe est pulvérisée sans faire tourner le moteur très vite :D
Posté : 21 mai 2020 06:53
par yapa
Super :cheers:
c'est du très bon boulot bravo !
Posté : 21 mai 2020 07:52
par olivier.r
super boulot delco :cheers: , propre , précis, minutieux , du travail de pro bravo
Posté : 21 mai 2020 09:06
BRAVO :cheers:
tu n'as pas pensé mettre des cales comme notre ami YAPA sur son bloc différentiel ?
Posté : 21 mai 2020 12:00
par delco29
Oui jj j'aurais du le faire pour assurer l'axe , j'avais la flemme , c'est un tracteur qui ne force pas beaucoup , puis il y a tellement de choses à faire .
