pompe de relevage someca 940
domodus
Message non lu par domodus »
bonjour à tous,
voila, j'ai un someca 940, ma pompe hydraulique fait du bruit. j'ai reussi à localiser que c'est la pompe de relevage.
Quelqu'un pourrait me dire ou trouver une pompe de remplacement à prix correct, j'ai trouvé sur une doc que c;est apparemment une A31 XP.
quelqu'un aurait- il un manuel d'atelier?
merci d'avance.
x 231
Re: pompe de relevage someca 940
un petit tour d'abord par la case présentation !
Bonjour, oui une petite présentation ICI ne fait de mal à personne :)
une pompe bruyante peut être fatiguée c'est vrai, ou alors elle a simplement du mal à aspirer à cause du filtre qui serait en partie colmaté
une huile trop fluide peut aussi occasionner ce genre désagrément mais dans ce cas la transmission serait bruyante également
en tout cas il serait intéressant de faire quelques vérifications avant de te lancer tête baissée dans un remplacement, le prix d'une pompe n'est pas le même que celui d'un filtre...
domodus
bonsoir,
merci pour votre réponse. la vidange est faite avec un filtre neuf.c'est pourquoi je cherche des infos,moi je pense que cela vient de la pompe mais peut-etre quand connaisseur de la marque vous avez un tuyau!
Pour la presentation je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je suis un particulier,bricoleur, et que le tracteur est à mon voisin, c'est moi qui fait l'entretien et les réparations.
bonne soirée à tous.
x 231
la présentation permet de connaitre la région et une photo du tracteur
pour animer le forum
dans un premier temps tu as mis quels filtres hydrauliques ?
celui en papier ou celui qui se nettoie ?
un sifflement pourrait venir d'une prise d'air aussi ?
un dernier point tu sais comment changer le filtre sans vidanger le pont ?
nous attendons donc ta présentation
domodus
bonjour,
non je ne sais pas comment changer le filtre sans vidanger.
le filtre que l'on ma fournit est un filtre papier.
merci.
domodus
Re
La pompe fait un bruit comment un broutement, un peu comme si elle concassait du sable.
x 231
si c'est un grognement c'est peut etre l'entrainement ?
ce forum est convivial et GRATUIT mais il convient de respecter les règles de présentation
domodus
bonsoir,
Est-ce quelqu'un saurait me dire si la pompe est bien avec un entrainement conique, et le sens de rotation.
sur le petit bouquin que j'ai, ils parlent d'une pompe type Fiat/plessey A31XP.
je ne trouve que des pompes A31X. quelqu'un saurait me dire si c'est la même pompe, si je peu commander?
J'ai trouvé cette pompe de remplacement sur agrizone à 83€.
merci.
x 231
OUI la pompe a un entrainement conique
OUI il y a un sens de rotation
mais au risque de devenir casse-pied si tu commençais par une
présentation en nous expliquant ce que fait le tracteur et ce que
tu as fait
apres j'abandonne !
