gros problème circuit go 780
Posté : 06 mai 2020 20:56
par someca m120
bonsoir,
aujourd hui en dechaumant j'ai calé net 4 fois, de l'air dans le circuit, je repurge et il peut fonctionner correctement pendant 30min ou 1 h et d'un coup re perte de puissance, les derniers coups, 10 min après il re caler, le bouchon est neuf, j'ai remarqué que souvent en ouvrant le bouchon du reservoir il y avait une décompression.
je vais changer les filtres demain matin mais j'y croit pas trop y a pas tellement longtemps que je l'avais fait
y a t il un filtre sur la pompe, je pense pas, rien vu ces une cav
pas vu non plus de durite poreuse
avez vous des pistes ? merci
Re: gros problème circuit go 780
Posté : 06 mai 2020 21:57
par yapa
A ta place je commencerai par mettre un coup d'air comprimé dans le tuyau d'entrée du bloc filtres en direction du réservoir avec le bouchon déposé, puis vidange, plein et purge
après ça remplacement des filtres et normalement t'es tranquille
Posté : 06 mai 2020 22:30
par delco29
il y a un petit filtre dans la pompette je crois .
Posté : 06 mai 2020 22:38
par someca m120
merci a vous
delco29, oui il est propre
yapa, je vais regarder ça
Posté : 07 mai 2020 09:02
tu as aussi un petit tuyau qui rentre dans le réservoir et les saletés s'accumulent autour
dans certain il faut parfois démonter le réservoir pour le nettoyer
Posté : 07 mai 2020 09:11
par CHBO
pareil que jj, un nettoyage de circuit s'impose.
pas mal de gars que je connais avais des problèmes malgré des filtres propres et tout et tout! pourtant manque de puissance ou calage régulier.
donc dépose du réservoir et pour etre tranquille remplace les durite d'alim qui sont durcie /écrasée
Posté : 09 mai 2020 22:26
par someca m120
Merci a tous
