Petit nouveau
Arnaud2885
Petit nouveau
Message non lu par Arnaud2885 »
Bonjour à tous, effectivement j’ai oublié de passer par la case départ avant de vous soumettre mon problème.
En quelques mots, je viens d’acquérir un someca 900 de 1968!!
Tracteur en bon état avec un peu plus de 5000 heures.
Sinon le bonhomme qui le conduit est artisan en bâtiment et passionné d’agriculture et de vache depuis toujours.
N’étant pas issu du monde paysan, ce tracteur est un rêve de gamin qui vient de ce réaliser à 35 ans!
Du coup en mécanique agricole je suis un bleu Image
Merci d’avance pour votre aide.
Arnaud. ImageImage
x 220
Re: Petit nouveau
MAGNIFIQUE 900 et de la derniere génération
un tracteur de légende
par curiosité c'est quoi le bocal sous le démarreur ?
à garder précieusement
je t'expliquerais pourquoi c'est la derniere génération de ce type
Arnaud2885
Re: Petit nouveau
Le bocal sous le démarreur est le filtre à gasoil.
Je veux bien que tu me donnes cette explication Image
x 220
Re: Petit nouveau
j'ai dis une betise il s'agit de la premiere génération
pourquoi ? la pompe de relevage est sur le coté du moteur les derniers 900 l'avaient sous le radiateur (comme les 1000)
cela reste un tracteur de légende
il doit avoir des milliers d'heures ?
tu devrais peut etre essayer de le reconfigurer en filtres à fuel d'origine ?
x 48
x 74
Re: Petit nouveau
Bienvenue Arnaud, joli ce 900, des vrais bulls ces tracteurs, il à l’air en état plus que correct à première vue
Il y avait beaucoup de someca dans ta région à une époque, lorsque je faisais les campagnes de betteraves dans le coin on en voyait partout , enfin en tout cas bravo pour ton acquisition et pour ton rêve de gamin qui c’est réalisé :cheers: :cheers:
SFGuigui
x 15
Re: Petit nouveau
Message non lu par SFGuigui »
Bienvenu sur le forum
Pour ton premier tracteur, tu ne commence pas par un petit :shock:
C'est un moteur 6 Cylindres? Fiat ou OM?
x 220
caractéristiques SOMECA 900
Re: Petit nouveau
Bienvenue !
le chien a l'air content lui aussi ;)
Re: Petit nouveau
Salut, il est beau ce 900! Il a l'air propre au niveau moteur, tu mets 5000hrs dans l'autre sujet...comme dis jj, il à du bosser, plutot 15000hrs!
Tu peux pas te fier au compteur, impossible presque qu'il soit juste! Mais faut pas s'en faire pour autant...il viendra venir des tracteurs récents!! :D
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: Petit nouveau
Message non lu par delco29 »
Bienvenue , il a de la gueule ton tract .
