relevage som 40
relevage som 40
bonjour peut on monter un relevage sur un som40 1957 qui en était dépourvu ? sont ils prédisposé a recevoir pompe bloc bras ....? merci
- x 229
Re: relevage som 40
le relevage du SOM 40 (et dérivé) est un MGF et il est indépendant
il pourrait tres bien se monter
il est aussi possible de monter un relevage FIAT du SOM 55 (ou équivalent)
qui est aussi indépendant
le problème est d'en trouver un
je te mets les deux le MGF le FIAT
- x 229
relevage MGF
[/img]-
- x 229
relevage FIAT
[/img]Re: relevage som 40
merci beaucoup pour toutes ces précisions tip top ! j en ai trouvé un justement et je dois aller le chercher demain, c est pour ça que je préférai me renseigner avant d acheter ça pour rien! maintenant impatient de remonter ça et pouvoir m en servir! ça devrait me faciliter le vie....( si ça fonctionne)! :roll:
- x 229
Re: relevage som 40
tu as trouvé lequel le MGF ou le FIAT ?
Re: relevage som 40
salut, bon ben je suis allé le chercher ce matin. c est un MGF d apres les docs que tu m as laissé hier. la pompe a l avant et bloc sous le siege avec les bras et tuyaux. on voit que ça a déjà vecu mais bon j espère que ça va marcher. le mec m a fait ça 400euros. tu en penses quoi ?
- x 229
Re: relevage som 40
tu as bien fait c'est quasiment introuvable
normalement tu as deux modèles de MGF le premier et le deuxième monté à partir du 40 H
ce dernier avait une capacité d'huile et une puissance plus forte
un SOM 40 s'arretait quant le relevage ne levait plus .......! :bounce:
un autre point avant de le monter les vitesses ne se brouillent pas trop souvent ?
et surtout tu n'oublies pas une photo du tracteur
Re: relevage som 40
qu est ce que tu veux dire par les vitesses se brouillent?
les vitesses passent très bien c est juste un peu plus dure pour rétrograder il faut vraiment que je sois a bas regime sinon ça craque!!!!!!!!!!!!!
- x 229
Re: relevage som 40
brouiller = le levier qui dérape de sa grille
sur les SOM 40 et équivalents avec l'age l'écrou devant la boite à tendance à se desserrer et les vitesses se brouillent
l'opération est relativement simple à réaliser il suffit d'enlever le couvercle de la boite et de resserrer cette pièce
