Someca 750 : Premières questions !
Posté : 23 mai 2020 08:10
Voici ma première shopping list car il faudrait que je fasse la vidange et un peu d’entretien pour commencer :
Huile 20w40 - semble difficile à trouver, est-ce que je peux la remplacer par de la 15w40 ?
Pompe à graisse
Seringue à huile
Gyrophare - le gyrophare en place m’a été prêté... si vous avez un modèle à me conseiller ?
Goupilles (pour attache fourche) - y a-t-il des goupilles spéciales pour fixer le bâti de la fourcher sur le tracteur ? Les goupilles que j’avais mises étaient trop petits et La Fourche est tombée... pas terrible !
Coupe circuit électrique
Joint bouchon vidange (Ou puis-je mettre de la filasse) ?
J’ai la vitre de la porte gauche et celle arrière à changer, j’ai acheté une plaque de Plexi mai ce n’est pas idéal, j’hésite à mettre une vitre ?
Enfin, le siège est en très mauvais état. Si vous avez des conseils de sièges qui s’adaptent voire d’origine...
Merci beaucoup pour votre aide, c’est impressionnant un someca quand on débute !
Pompe à graisse
Seringue à huile
