Page 1 sur 3
un nouveau finsitérien
Posté : 08 juin 2020 09:10
par SOMECA 640DT
Bonjour à tous
la passion du vieux tracteur orange m'amène à vous rejoindre...
je suis du centre finistère et je possède 2 SOMECA 640, un 2rm et un 4rm.
je m'en sers pour le bricolage (avec la bétonnière par ex) et pour le bois de chauffage.
j'essaye de les améliorer et de les entretenir régulièrement avec mon fils de 14 ans (passioné de SOM également )
Re: un nouveau finsitérien
Posté : 08 juin 2020 09:15
DEMAT (bienvenue) ami de la montagne
le mont st michel de braspart est le point culminant
tu trouveras tous les conseils que tu as besoin
Posté : 08 juin 2020 10:08
par SOMECA 640DT
Merci JJ,
Ca tombe bien j'ai déjà plein de question à poser !!
j'ai du 9.5x24 et du 16.9x30 sur mon SOM 640 4 rm
et je cherche une taille de pneus plus large surtout pour l'avant car les flans des pneus arrivent au droit des jantes et il arrive qu'il y ait des bouts de branches et de la terre qui s'incère entre le pneu et la jante....
évidement je souhaiterai ne pas changer mes jantes (w8 à l'avant w15 à l'arrière)
si quelqu'un peut m'éclairer.....
Posté : 08 juin 2020 10:30
le pneu 9.5 x 24 a une circonférence de roulement de 3140 mm
tu pourrais monter éventuellement du 300/70 R 24 il a 3100 de circonférence
de roulement
je recherche le rapport du couple conique du 640 et je te le mets
Posté : 08 juin 2020 12:50
par bouc
Salut, bienvenue à toi sur le forum!
Posté : 08 juin 2020 13:20
par yapa
Bien l'bonjour et bienvenue à toi et à ton fiston, les tracteurs doivent être dorlotés avec deux passionnés :cheers:
d'accord avec jj, avec des W8 en 24" c'est pas conseillé de mettre plus large que du 300/70
normalement pas de problème de prépondérence car si je dis pas de bêtise ils ont une circonférence de roulement quasiment identiques au 9.5, comme le 250/85 d'ailleurs
Posté : 08 juin 2020 13:29
le rapport est de 1.421
apres en changeant les jantes avants il est possible de monter plus large
par exemple du 360/70 R 20 tu aurais une circonférence de roulement de
3125 mm et une largeur de pneu de 352 mm (le 9.5 R 24 = 245 mm)
l'inconvénient les jantes avants du 640 sont fixes
Posté : 08 juin 2020 17:13
par SOMECA 640DT
Merci les gars pour ces réponses rapides
JJ, pour moi le rapport de pont est de 1.468 d'après la doc d'origine...et effectivement si je peux "éviter de changer les jantes....."
je vais regarder pour des 300/70/24
mais en général on doit choisir sa monte de pneus AR d'abord et on divise par le rapport de pont et cela nous donne une circonférence de pneus AV non ?
donc si on part d'un 480/70/30 (la monte large du 16.9 /30)..... après il faut déjà etre d'accord sur le rapport de pont pour trouver une circonférence de pneus AV car le 640 selon la doc d'origine n'aurait une tolérence pour la prépondérence de -1% à +3%.....
je suis toujours preneur de tout conseil.....vu le prix des pneus je préfère ne les changer qu'une fois....
Posté : 08 juin 2020 18:22
A mon avis mais je peux me tromper le rapport de 1.468 est celui du 600
apres la tolérance de -1 % à + 3 % (constructeur ) est particulièrement contraignante
dans le Léon (pas loin de chez toi) quant on faisait des montages spéciaux
sur des tracteurs légumiers on estimait une tolérance de 4 à 5 %
les seuls tracteurs à 0 % étaient les 4 roues égales
apres un 16.9 x30 = 4425 ou 4475 mm (suivant le modèle)
le 480 70 R 30 = 4395 mm
tu devrais essayer suivant le vendeur de pneus essayer de jouer sur la marque
par exemple un continental d'un coté un michelin ou autres marques
Posté : 08 juin 2020 21:29
par SOMECA 640DT
je comprends ce que tu dis JJ, il est possible de jouer sur les marques; mais sans vouloir paraitre tatillon je préfèrerai avoir le meme dessin de pneus à l'avant et à l'arrière.....
si quelqu'un peut m'expliquer comment on met des photos, je vous ferai profiter des engins que j'ai à la maison...
