Page 1 sur 7
Révision Someca 250
Posté : 16 juin 2020 11:06
par guepla05
je me lance dans la révision de mon someca 250. La pièce pour attacher le 3e point d'un outil (fixée en partie sur le carter de prise de force) a été démontée suite à la casse de ce fameux carter... Je voulais savoir si il y a une solution pour remonter la pièce sans prendre le risque de recasser le carter.
De plus, je pense que nous avons un problème d'alimentation... Le tracteur fonctionne parfaitement quand le réservoir est plein, mais dès que le niveau passe en dessous de la moitié, le tracteur cale de temps à autre...
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Révision Someca 250
Posté : 16 juin 2020 13:31
ton problème de fuel vraisemblablement robinet sortie du réservoir plus ou
moins bouché
pour le relevage je te mets le schéma
tu indiques quelles pièces sont à changer
relevage hydraulique
Posté : 16 juin 2020 13:33
[/img]
Révision Someca 250
Posté : 16 juin 2020 21:21
par guepla05
Il faut que je réinstalle la pièce numéro 7
elle a été démontée suite à la casse du carter de prise de force.
Je voudrais donc remonter cette pièce sans prendre le risque de recasser le carter...
Autre chose, est-il normal que le levier numéro 6 soit inversé ?
Quand je tire, l'outil se baisse et quand je pousse l'outil se lève...
Posté : 16 juin 2020 22:54
Salut, voici les vues du montage des commandes externes et internes du relevage ainsi que le distributeur. A voir si le montage est identique car pour casser à l'arrière, c'est bizarre.Bonne chance.
Posté : 16 juin 2020 22:59
Posté : 16 juin 2020 23:18
Voici un lien pour le démontage du distributeur
Posté : 16 juin 2020 23:33
Posté : 17 juin 2020 08:13
les pièces sont identiques
le 250 = SOM 20,25 271
la seule chose qui change le moteur est à injection directe
notre ami JEAN CLAUDE t'a mis le distributeur du relevage
si tu le souhaites je peux mettre le fonctionnement ?
Posté : 17 juin 2020 09:10
par guepla05
je veux bien, ça serait sympa !
La manipulation du petit levier du contrôle de position d'effort et de position doit se faire relevage en position haute. Si cette manipulation a été effectuée relevage en position basse, cela a-t-il pu inverser le fonctionnement du relevage ?
