Mort de la pompe hydraulique Someca 670
x 108
x 68
Salut à tous,
Je suis en train de mettre une fourche et on a corrigé tout ce qu'il fallait mais aujourd'hui apres changement des joint d'un verin et du test final , on a plus rien qui bouge , même plus l'arrière qui se lève.
Je tiens à signaler que le niveau est bon.
Mon frère vérifie en sortie de pompe si il y a de la pression (et de l'huile , la pompe se ré-amorce seule non ?)mais dans le cas où il y en aurait pas, quels sont les choses à voir pour la pompe hydraulique ?
J'avais entendu parler d'axe conique ou autres sur des lectures.
Si quelqu'un peut m'orienter pour savoir le bon modèle à choisir (axe a vérifier, sens de rotation , combien de centimètre cube ? , ...)
Merci d'avance
x 108
x 68
Re: Mort de la pompe hydraulique Someca 670
Voici le lien d'une pompe que j'ai trouvé :
Pouvez vous me dire si selon vous je suis dans le bon :
https://tracto-pieces.fr/pompe-hydraulique/2936-pompe-hydraulique-pour-tracteurs-case-ih-someca-fiat.html
avant de démonter : il faut vérifier quelle ne s'est pas désamorcée
ensuite apres les niveaux il faut actionner le distributeur auxiliaire
une question le relevage fonctionnait avant le montage hydraulique ?
tu peux aussi demander le prix d'une pompe à CHBO
x 108
x 68
Oui le relevage fonctionnait, ok je vais essayer avec le distributeur auxiliaire et voir si cela ré-amorce la pompe.
Merci pour tes conseils
x 108
x 68
Question bête , c'est qui CHBO :D ?
CHBO c'est un membre du forum il vend des pièces FIAT
tu peux lui demander le prix tu sauras si il est compétitif
en plus c'est son anniversaire aujourd'hui
pour revenir à la pompe de relevage si le montage que tu as réalisé est mauvais : tu as une fuite au niveau de celle ci
elle n'est peut etre que désamorcée ?
x 108
x 68
C'est possible mais je pense qu'elle s'est désamorcée car quand j'ai mis en route la fourche il y a eu quelque fuite , des tuyaux ont explosés :
Conclusion changement des flexibles
Après avoir tous remis j'ai essayé et cela a fonctionné (
Je pense que lors de ce test j'ai trop perdu d'huile et du coup j'ai désamorcée le système
Ensuite on s'est rendu compte que le vérin fuyait , du coup rebelote , démontage , remontage, niveau d'huile (ou on a en remis pas mal fuite + nouveaux flexible)
Lancement et là plus rien
Du coup je vais envoyer un message privée à CHBO et voir pour le prix de la pièce , comme ça si le test avec le distributeur auxiliaire ne permet pas de ré-amorcer c'est qu'elle doit etre sur la fin et dans ce cas je préfère la changer et eviter un accident avec la fourche.
Je test et je tient au courant
x 108
x 68
@jj je dois seulement utilisé le distributeur auxiliaire du tracteur (a gauche du siège) ou alors aussi celui que j'ai installé pour ré-amorcer le système ?
celui que tu viens d'installer est au départ donc il vaut mieux le
prendre
maintenant si tu veux mon avis avant de changer la pompe
tu devrais finir ton montage hydraulique
mais tu peux toujours demander le prix
