Someca 1000 dt
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Someca 1000 dt
Salut les gars,
Voilà le someca 1000 de mon cousin
Il nous reste la pompe à eau à remplacer et quelques autres bricoles....
Il provient du bord de mer donc pas mal de corrosion, mais bon, il est destiné au debardage de bois donc il n à pas besoin d etre en version "sortie d usine "
D ailleurs il nous manque le cardan pour le pont avant et le bol du filtre à air....si quelqu un à ça en stock pas trop cher et pas trop loin.....
Re: Someca 1000 dt
NICOLAS
la pompe à eau se vend complète
pour la transmission tu peux aussi aller dans une casse P.L. c'est la longueur qui va etre déterminante et bien sur la fixation
de chaque bout
SOMECA 640DT
Re: Someca 1000 dt
Salut jj
La pompe à eau on l à déjà c est plus le cardan qui m embête, j aurai bien voulu en trouver un sur un SOM en épave....
