COMPTEUR DE VITESSE D'AVANCEMENT VISIO ARAG
x 297
x 211
Depuis l'automne 2018 les semences de maïs ne sont plus enrobés contre les taupins et les scutigérelles.Ces insectes qui peuvent être dans le sol et de fait aime bien les racines toutes jeunes des maïs qui viennent d'être semés.
J'ai un semoir (sans turbine)LATISNERE 4 rangs fabriqué à Gayon 64 ( village voisin)dans les années 60,70 et qui fonctionne bien.
Il a fallut investir.
D'une part, j'ai adapté dessus un microgranulateur T 14 DELIMBE afin de semer à coté du grain du Belem en poudre.
Ensuite pour ajuster la vitesse bien plus précisément , l'installation d'un compteur de vitesse ARAG , le VISIO (4670610).
Pour qu'il fonctionne correctement il a fallu trouver la bonne distance entre les 4 capteurs( 4 boulons fixés dans les perçages du voile) et l'embout qui envoi le rayon.Egalement rajout de scotch ( orange ) car le métal du voile venait faire parasite.
Pour protéger le câble, j'ai pris un ancien tuyau de vidange du lave-linge.
Pour faire simple, il faut mettre 12 kg/ha de Belem, il faut donc avancer à 5 km/h et ouvrir le Delimbe au n°16.
Voici les photos
x 297
x 211
Re: COMPTEUR DE VITESSE D'AVANCEMENT VISIO ARAG
Compteur VISIO : le capteur de l'appareil et le 4 récepteurs. Alimentation électrique à l'allume cigare
Semoir à maïs LATISNERE : un bon coup de peinture le rajeunirait!
Semoir DELIMBE , alimenté électriquement au démarreur( protégé par un fusible de 25 ampères) fixé le plus haut possible pour que le microgranulé descende aux 4 pieds grâce aux tuyaux.
par curiosité il est de quelle année ce semoir ?
x 297
x 211
Bonjour Jean-Jacques,
il est de 1976 ,au dire de l'ancien propriétaire.
Sur un autre post, j'enverrai des photos d'autres productions LATISNERE.
Le semoir, vue partielle arrière.
je le voyais meme plus vieux
Le choc des générations, de la bonne vieille mécanique avec de l'électronique !
un montage au p'tits oignons avec de la récup' et voilà un matériel, amorti depuis bientôt un demi siècle, qui fait le même boulot qu'une machine actuelle qui vaut un œil et un rein... un grand BRAVO Jean-Claude :cheers:
x 297
x 211
Merci YAPA, tout de la récup. J'adore faire resservir une pièce dans un autre usage. Bravo, t'as reconnu les 2 paires de barres stabilisatrices du relevage que j'avais du 480.Tu as les mêmes avec ton 500. Avant ,elles me servaient quand j'attelais la presse New Holland 265.Depuis sur le 446, j'ai mis une barre fixe pour l'atteler.
Bonne nuit.
TIRANTS
sur l'une des deux il y avait une chaine pour bloquer le relevage
Ah non je ne connaissai pas ces tirants, j'ai bien la barre à trous mais pas les stabilisateurs...
merci jj pour l'illustration :!:
x 56
les tirants de triangulation perso je les ai toujours vu sur des massey , d'autres marques les avaient aussi surement en accessoires non ?????
