Ou brancher un treuil hydraulique
Ribot
Message non lu par Ribot »
Ayant un someca 670, je souhaiterais monter un treuil
hydraulique j ai des soucis de branchement des tuyaux hydraulique j ai lu un suget sur le site
de patrickm je n est pas tout compris
Merci de votre aide
Re: Ou brancher un treuil hydraulique
tu parles de ce sujet je suppose : prise hydraulique
pour t'apporter une aide supplémentaire il faudrait que tu donnes des détails concernant le treuil que tu veux installer
si il est prévu pour fonctionner dans les deux sens (double effets) ou seulement dans un sens (simple effet + retour libre) par exemple
et est-ce qu'il a un distributeur dédié ou non
il serait aussi intéressant de savoir comment est équipé ton tracteur côté hydraulique (nombre de distributeurs et frein de remorque ou non)
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Salut à tous,
Sur mon 680 le retour libre est raccordé sur la vis de niveau du pont derrière la trompette droite il faut la percer et souder ou visser un raccord elle me sert a rien j'ai un autre niveau sur le boitier de pdf .Image
delco29
Si tu as que 1 simple effet en le bloquant tu peux alimenter le distributeur du treuil en P mais il faut aussi l'un retour libre sur le tracteur qui sera  raccordé à la sortie du distributeur du treuil pour que le circuit puisse se faire . D'origine sur mon 680 il n'y en avait pas .
