problème de relevage
Posté : 26 avr. 2009 14:29
à vide aucun soucis de relevage il monte et se baisse correctement pas de fuite constatée sur les durites,
A l'arrière du tracteur j'ai une prise avec un bouchon jaune pour un branchement de flexible, serait-il judicieux de verifié la pression de la pompe avec un appareil de mesure sur cette prise et si oui combien de bars de pression faut-il à la sortie,
Cela permettrai peut-être de savois si ça vient de la pompe ou pas.
