Page 1 sur 3
				Bâti de fourche
				Posté : 22 déc. 2020 21:34
				par Jéje
				Bonjour à tous,  je viens d acquérir un fiat 7294  et je cherche un bâti de fourche faucheux ou quick,  mais c est compliqué,  est ce que quelqu'un aurait un tableau de correspondance des différents modèles de fiat compatible pour ces bâtis , merci d avance à tous
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 23 déc. 2020 09:12
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 02 janv. 2021 16:55
				par Jéje
				Coucou les amis, personne n'a d idées pour mon bâti de fourche ?? Je galère pour en trouver un ,même d occasion , merci de votre aide si quelqu'un a une idée
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 02 janv. 2021 17:09
				l'idéal est d'abord de se présenter
apres je te donnerai la correspondance de ton tracteur avec les autres modèles
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 02 janv. 2021 17:28
				jj, jéjé c'est déjà présenté.
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 02 janv. 2021 17:53
				toute mes excuses mais je ne retrouve pas la présentation
la correspondance de ton tracteur :
du 680 au 780
du 70-90 au 85-90
du 666 au 80-66
du 65-88 au 80-88
ensuite suivant les marques les 3 et 4 cylindres ont la meme
pièce d'adaptation
il faut aussi faire attention à la boulonnerie sur le chassis du tracteur c'est du pas fin 125 ou 150
maintenant suivant ce que tu trouver il faudra regarder l'hydraulique : celle du tracteur ou circuit à part
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 06 janv. 2021 21:54
				par Jéje
				Bonsoir, désolé pour ma réponse tardive, donc jj,  si je te suis , les batis des séries 90 , 88 , et 66 serais compatibles en montages pour les séries 94 ? Les boulonneries et axes de fixations serais les mêmes sur tous ces modèles ? Je te remercie d avance pour ta réponse, à plus
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 07 janv. 2021 10:04
				OUI par contre il faut faire tres attention à la boulonnerie
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 07 janv. 2021 21:17
				par Jéje
				Merci de ta réponse, cependant je doute , j ai trouvé un bâti de fourche allô quick d occasion pour serie 90, mais sur la plaque constructeur ils ne mentionnent que cette série là,  tu crois que je ne dois pas en tenir compte ? Merci
				Re: Bâti de fourche
				Posté : 07 janv. 2021 21:29
				par gilou
				Bonsoir Jéjé , bonsoir à tous , il te faut une adaptation série 90 montée sur un 4 cylindre comme le tien , tu as une photo de ton taxi ?
