Bâti de fourche
Jéje
Bâti de fourche
Message non lu par Jéje »
Bonjour à tous, je viens d acquérir un fiat 7294 et je cherche un bâti de fourche faucheux ou quick, mais c est compliqué, est ce que quelqu'un aurait un tableau de correspondance des différents modèles de fiat compatible pour ces bâtis , merci d avance à tous
Re: Bâti de fourche
Jéje
Re: Bâti de fourche
Coucou les amis, personne n'a d idées pour mon bâti de fourche ?? Je galère pour en trouver un ,même d occasion , merci de votre aide si quelqu'un a une idée
Re: Bâti de fourche
l'idéal est d'abord de se présenter
apres je te donnerai la correspondance de ton tracteur avec les autres modèles
x 216
Re: Bâti de fourche
jj, jéjé c'est déjà présenté.
Re: Bâti de fourche
toute mes excuses mais je ne retrouve pas la présentation
la correspondance de ton tracteur :
du 680 au 780
du 70-90 au 85-90
du 666 au 80-66
du 65-88 au 80-88
ensuite suivant les marques les 3 et 4 cylindres ont la meme
pièce d'adaptation
il faut aussi faire attention à la boulonnerie sur le chassis du tracteur c'est du pas fin 125 ou 150
maintenant suivant ce que tu trouver il faudra regarder l'hydraulique : celle du tracteur ou circuit à part
Jéje
Re: Bâti de fourche
Bonsoir, désolé pour ma réponse tardive, donc jj, si je te suis , les batis des séries 90 , 88 , et 66 serais compatibles en montages pour les séries 94 ? Les boulonneries et axes de fixations serais les mêmes sur tous ces modèles ? Je te remercie d avance pour ta réponse, à plus
Re: Bâti de fourche
OUI par contre il faut faire tres attention à la boulonnerie
Jéje
Re: Bâti de fourche
Merci de ta réponse, cependant je doute , j ai trouvé un bâti de fourche allô quick d occasion pour serie 90, mais sur la plaque constructeur ils ne mentionnent que cette série là, tu crois que je ne dois pas en tenir compte ? Merci
gilou
Re: Bâti de fourche
Message non lu par gilou »
Bonsoir Jéjé , bonsoir à tous , il te faut une adaptation série 90 montée sur un 4 cylindre comme le tien , tu as une photo de ton taxi ?
