Page 8 sur 9
Re: soméca 366 photo suite
Posté : 08 janv. 2021 09:06
par vidoc
bonjour Jean Claude,
Merci pour ta réponse pour le tube de dépression, mais avant de mettre la photo j'ai regardé la doc et j'ai bien vu que c'était indiqué tube de dépression. mais pardon jean Claude je n'ai pas ton expérience.
A quoi ça sert un tube de dépression.
Pour la trappe de visite elle fait 2x2 cm et l'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Posté : 08 janv. 2021 11:39
Salut Vincent, je suis pas plus expert que toi, restons modeste.
Un tuyau de dépression çà équivaut à un reniflard.
Les trappes sont pas grandes mais on peut regarder avec une lumière, souffler , aspirer, tenir, dégripper , asperger légèrement de graisse blanche pour le fonctionnement de la bille comme dit YAPA...
Bonne chance.
Posté : 26 août 2021 13:59
par vidoc
Bonjour à vous tous,
Je reviens vers vous concernant mon someca 366
J'ai 2 boulons qui sont cassés au niveau du pont arrière vers la transmission de la roue.
Je vais devoir démonter cette transmission.
Les docs que j'ai me montre bien les éclatés avec toutes les pièces détachées, mais je n' ai pas de notice de démontage.
Est ce qu'il existe une notice expliquative ?
Je dois la démonter car les boulons sont cassés dans le filetage du bloc transmission.
Par avance merci
Posté : 26 août 2021 16:35
avant de démonter tu as essayé de souder un plus petit écrou sur la pièce cassée ?
Posté : 27 août 2021 19:09
par vidoc
Cela me paraît compliquer à souder car pour atteindre la partie cassée, avant il y a 3 cm de long sur un diametre 10 cm de la partie transmission.
Posté : 29 août 2021 20:04
par Criters
tu as les extracteur de vis mais si tu l'a foiré c'est qu'il est bien maintenu donc pour moi 2 solutiosn :
- extracteur de vis avec du dégrippant : si tu as du bol tu es tranquille
- plus compliqué foret la vis avec une petite mèche puis plus grosse pour essayer de refaire le pas de vis : faut percer droit , et avoir un peu de chance.
Posté : 29 août 2021 20:29
le plus simple est de déposé la trompette c'est pas une grosse pièce donc pas trop lourde ( faire attention quand même )
une fois déposé ça sera plus facile de percé ci il a lieu :super: :super:
Posté : 01 sept. 2021 12:27
par vidoc
Merci pour vos réponses,
Je vais déposer la trompette, et utiliser un extracteur de vis.
Posté : 01 sept. 2021 13:32
si tu dépose la trompette tu soudes un écrou sur le morceau de goujon
Posté : 27 janv. 2023 17:19
par vidoc
Bonjour jj,
Je voulais vous envoyé la notice d'entretien que j'ai scanné et mis en PDF du someca 366
mais je me rends compte que par messagerie privé celà ne fonctionne pas.
il y a t'il un autre moyen
Amicalement.
Vincent Duclos
