Page 1 sur 9
soméca 366 photo suite
Posté : 28 déc. 2020 11:13
par vidoc
je suis à la recherche de la notice d'utilisation de ce soméca 366. Par avance merci
Re: soméca 366 photo suite
Posté : 28 déc. 2020 12:13
Bonjour Vincent,
Merci pour les photos. On voit mieux les configurations.
Le boitier gris au-dessus de l'injecteur, c'est la pompe d'alimentation électrique du fuel pour le moteur?
Sur l'admission d'air, au dessus du filtre à fuel, il y a un tuyau qui descend. Il vient d'où?
Ce serait une bougie de préchauffe, ce ne serait pas comme cela.
Merci.
Pour le livret, tu vois avec Stéphane.
Posté : 28 déc. 2020 12:18
çà doit être un réchauffeur d'air qui vient de la pipe d'échappement ?
PIPE
Posté : 28 déc. 2020 12:59
par vidoc
le tuyau vert arrive à ce bouton sur le tableau de bord à droite du volant. J' ai mis la photo de la pompe à injection car voyant qu 'il n'y avait pas
de bougie de préchauffage, j'ai attentivement regardé la brochure que tu m'as envoyé et j'ai vu que le bouton qui est en dessous du tube de remplissage de l huile moteur ce tire et cré une suralimentation. Avec cette suralimentation, j'ai fait un essai de démarrage par -4]c tracteur dehors et il a démarré au bout de 10 secondes. Merci pour la doc.
Posté : 28 déc. 2020 13:46
pour le relevage il s'agit de la marque SAFER (orthographe ?) monté sur certains LAMBORGHINI
pour le moteur il doit s'agir d'un V.M. rien à voir avec MWM
je pense que ce tracteur a été vendu sous la marque AGRIFUL qui a été reprise par FIAT
AGRIFUL
Posté : 28 déc. 2020 13:51
[/img]
Posté : 28 déc. 2020 14:49
Le modèle 3 cylindres (Someca 466).
Posté : 28 déc. 2020 14:58
AGRIFULL 235 chenille se rapproche le plus du tiens
Posté : 28 déc. 2020 15:01
