Aide vidange 72-86 dtf
Fred24
Message non lu par Fred24 »
J'ai fait l'acquisition de ce tracteur récemment et bien qu'il presente bien je n'ai aucun suivi. Pour cette raison je souhaite vidanger tous les fluides mais ne suis pas certain de ce qu'il faut y mettre.
Pourriez-vous m'indiquer quoi mettre dans le moteur, le pont avant, les reducteurs, la boite/relevage/pont car je crois que c'est le meme carter - si je fais erreur rectifiez moi svp.
Egalement je n'ai aucun manuel, quelqu'un accepterait-il de m'en preter un afin que j'en fasse des copies contre dédommagement ou bien pourrait m'indiquer où me le procurer? Sur EBAY UK il y en a environ 130 euros.
Merci pour votre aide.
Frederic
Re: Aide vidange 72-86 dtf
je n'ai pas le manuel spécifique à ton tracteur
tout ce que je peux d'indiquer
le moteur a besoin d'environ 10 litres d'huile
boite / pont /relevage environ 45 litres
normalement il te faut une huile de transmission spéciale
freins immergés mais beaucoup mette de la multi-fonctionnel
normalement ton vendeur d'huile est capable (si c'est un professionnel) la qualité préconisée par le constructeur
apres il faut changer bien sur le filtre à huile moteur
mais aussi celui du relevage qui est sous la pompe
un autre point tres important le graissage du palonnier du train avant et si il n'a jamais été fait il faut soulever l'avant pour que la graisse sorte bien
Fred24
Super merci JJ.
Et si quelqu'un me lit et pense à moi pour un manuel ce serait super:-)
Bonne après midi.
F
J'ai aucune doc sur les fruitiers mais 45l ça me parait beaucoup pour la transmission :scratch:
j'aurai plutôt tablé sur 25l - 30l en comptant le pont avant et les réducteurs
les fruités sont identiques au niveau boite/pont que les normaux
Ah ok !
j'étais convaincu que c'était les mêmes que les vignerons mais en plus large :roll:
du coup quel est l'intéret par rapport aux standards ?
la largeur des trompettes (et le pont avant) + l'équipements des pneus pour le surbaisser
Pour passer dans les rangées de fruitiers(pommiers, kiwis, nashis, abricotiers,oliviers... pour faire les traitements, le travail du sol, la cueillette. Tu pourrais passer avec un petit tracteur standard , mais tu n'aurais pas assez de puissance à la prise de force et pas la même adhérence qu'un fruitier.
Mon Same Frutteto pour 60 ch il y a du 13.6 R 28 à l'arrière et le haut des ailes à 1,35 m env. pour une largeur de 1,60m( on peut le rétrécir davantage ou l'élargir tout de même).
Donc les trompettes et le train avant sont plus courts donc ailes plus serrées.
Par contre à l'avant il a 7.50 x 16(direction hydrostatique) .
Je suppose que ces tracteurs doivent être plus chers que les standards.
Je m'en sers pour les vignes anciennes, plantées plus large que celles de maintenant.
en fait le marché des tracteurs "spéciaux" (fruitier, vigneron,surbaissé ext ) est énorme
un exemple SAME vendait dans les années 90 + de mille tracteurs
de ce type par an soit plus que des modèles standards il me semble JEAN CLAUDE qu'un concessionnaire de cette marque avait vendu plus de 200 tracteur en une année dans ta région ?
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/fi ... _70_86.pdf
Peut-être que tu vas trouver ton bonheur dans ce document. Bonne chance.
