Fiat 88-94 Tringlerie de commande HI-LO
Blue Fiat
Message non lu par Blue Fiat »
Bonjour à tous et bonne année,
j'ai un soucis avec la tringlerie de commande du HI-LO l’agrafe qui retient l'une des rotules à sauté, je m'en suis procuré une nouvelle en concession mais cette dernière me parait trop grande (à priori c'est pourtant bien la bonne référence), faut-il la plier ou la pincer afin de la faire tenir ?
petite illustration :
Merci :D
Re: Fiat 88-94 Tringlerie de commande HI-LO
la "vieille" tu l'as toujours ?
tu devrais dans un premier temps comparer le diametre
Blue Fiat
Bonjour JJ,
Malheureusement non je n'ai pas la vieille elle à sauté de son emplacement en marche..., mais celle qui est de l'autre côte de la biellette me semble légèrement plus petite.
si les rotules sont les meme des deux cotés = erreur de pièce
Blue Fiat
Cela confirme mes doutes merci JJ. Au vu de l'eclaté les agrafes ont les même référence donc les rotules doivent être dans le même cas. Je repasserais en concession.
Bonne soirée
