Page 1 sur 3
Faucheuse Kuhn GMD 44
Posté : 11 janv. 2021 10:46
par Bubu12
Bonjour à tous
Avec un de mes frères je regarde pour acheter une faucheuse Kuhn gmd44 et sur le bc il y a en a une, et le gars par tel nous dit que le relevage de la coupe ne marche pas, il a un MF 35. D'après vous le problème doit venir de son tracteur, ou est ce que ça peut venir du vérin de la faucheuse? La question comme ça n'est pas facile je n'ai pas vu la machine, si quelqu'un a une idée?
Merci pour vos réponses
Alain
Re: Faucheuse Kuhn GMD 44
Posté : 11 janv. 2021 11:12
ALAIN le vérin de GMD 44 est un simple effet
normalement l'idéal est d'avoir un distributeur auxiliaire et
le MF 35 ne l'a pas
par contre il faut se méfier du niveau d'huile du lamier :
la premiere version celui ci se faisait lamier à plat : pas tres pratique
la deuxième lamier debout
Posté : 11 janv. 2021 13:51
par Bubu12
Bonjour à tous
JJ oui j'irai la voir c'est à côté de chez nous je lui demanderai s'il a fait mettre ce distributeur et si seulement ce relevage a marché un jour? Mais tu fais bien de me parler du niveau d'huile du lamier, mon frère qui est à la ferme en avait une mais il n'y avait pas de relevage hydraulique, c'était avec une manivelle, à tout hasard tu aurais (les références) des 2 versions?
Merci JJ pour tes réponses
Alain
Posté : 11 janv. 2021 14:15
normalement la premiere version niveau lamier à plat a été
abandonné assez vite la barre de coupe KUHN n'aime pas avoit trop
d'huile = elle chauffe et les bagues des roulements fondent
par contre niveau lamier debout : il n'est pas possible de mettre
trop d'huile
Posté : 26 janv. 2021 22:35
par Bubu12
Bonjour à tous
JJ j'ai été voir la faucheuse avec mon frère et on a fait affaire, c'est la 2eme version comme tu m'a expliqué, cette machine n'a pas trop travaillé, le lamier n'est pas usé comme on en voit dés fois, et pour le relevage, vous allez rire c'est tout simplement le flexible qui était trop court donc il ne l'a jamais branché ceci dit le gars il a un broyeur il ne fauche plus c'est pour ça qu'il ne s'est pas occupé du flexible. Mon frère à la ferme avait la même mais avec le relevage avec une manivelle je ne sais pas s'ils ont sorti à 5 disques avec le relevage manuel je ne crois pas.
Alain
Posté : 27 janv. 2021 08:47
ALAIN avec la deuxième version il y a beaucoup moins de problèmes de lamier
en fait cette barre n'aime pas avoir trop d'huile = elle chauffe
Posté : 27 janv. 2021 09:17
par Bubu12
Bonjour à tous
Oui JJ c'est ce que tu me disait mais le contrôle du niveau d'huile est bien plus facile debout tu ne peux pas en mettre plus que ce qu'il faut, merci pour tes renseignements
Alain
Posté : 27 janv. 2021 09:19
par Bubu12
Ah trop vite (tu me disais)
Posté : 12 juil. 2021 11:49
par Bubu12
Bonjour à tous
J'ai mis en marche la faucheuse, j'ai fais le niveau d'huile du lamier à la verticale, comme tu m'as dit jj et le lendemain j'ai voulu regarder le boiter renvoi d'angle, j'avais laissé la faucheuse attelée avec le lamier à la verticale et j'ai vu de l'huile sur le sabot je suppose une fuite? j'ai réussi à dévisser le bouchon pour mettre de l'huile dans le boiter mais pas celui pour vérifier le niveau, alors avant de mettre de l'huile j'ai regardé avec un tournevis pour voir le niveau de l'huile et il est bien au-dessus du niveau du bouchon 4 à 5 cm et l'huile bien propre comme celle que j'ai mis au lamier. Est ce que l'huile du lamier peut passer dans le boitier? L'après midi j'ai été faucher environ 1h pas vraiment beaucoup d'herbe et quand j'ai arrêté j'ai de suite regardé si le lamier était chaud, il l'était un peu mais tu ne te brule pas et le boitier froid. Qu'est que vous en pensez, excusez pour tout ce baratin
Alain
Posté : 12 juil. 2021 13:17
l'huile du boitier ne peux pas passer dans le lamier par contre tu dois avoir un reniflard
avant toute chose tu fais les niveaux au plus justes
