Page 1 sur 9
tousse culbute fume et
Posté : 04 mars 2021 17:40
par maxsol
il cale
depuis 10 min, Dede (le tracteur
) il ne veut plus trop se balader et nous avec...
je présume qu'il a un problème d'alimentation de gasoil
je présume que on lui a fait le plein un peu trop tard, il a eu soif et là il est vexé
il démarre, rule 1 minute, tousse fait une fumée très prononcé et il cale
quand on présume trop on devient présomptueux ? je n'espere pas
merci pour vos lumières
a++
Re: tousse culbute fume et
Posté : 04 mars 2021 18:40
normalement le robinet sortie du réservoir bouché
c'est une panne courante
Posté : 04 mars 2021 18:42
par maxsol
Je vais voir comment atteindre ce robinet...
Il faut que j’enlève le capot / carrosserie ?
Posté : 04 mars 2021 18:45
par maxsol
En attendant j’ai pu changer de pompe
Avant :
Après
on s'osberve, je l'ausculte
Posté : 04 mars 2021 18:51
par maxsol
du coin de l'œil :bball:
depuis il tourne mais il n'est pas très serein :suspect:
au bout de 5 min il toussote encore un peu mais il ne cale plus
je dois donc traquer les saloperies qui obstruent l'alimentation en commencent par le robinet ?
et a terme vidanger le reservoir ?
deplacement topics
Posté : 04 mars 2021 19:41
par maxsol
avis aux modo
je ne peux pas deplacer ces messages dans la section la plus appropriée
vous le pouvez ? si oui n'hésitez pas...
merci
je vais faire plus attention à poster au bon endroit
Posté : 05 mars 2021 10:19
tu as eu la pompe avec un joint torique ?
tu as aces au robinet sans rien démonter mais si tu veux te dépanner immédiatement il suffit de passer de l'air sous pression par le tuyau d'arriver à cette pompe à main
vraisemblablement tu seras obligé de vider le réservoir par la suite
en démontant le robinet et comme tu as une pompe à injection
BOSCH il est facile à purger
suite gasoil
Posté : 05 mars 2021 11:54
par maxsol
merci JJ !
oui pompe avec joint torique, ce n'est pas bien ?
je comptais bien vider le réservoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre : ok je vide, et puis ?
Posté : 05 mars 2021 13:24
pour la pompe à main ; au contraire c'est mieux avec celle avec
un joint torique (c'était pour ne oublier de le mettre)
pour le réservoir suivant les saletés que tu vas enlever par le
robinet il va falloir le déposer
tu utilises du fuel ou du gnr ?
depose (pas minute)
Posté : 05 mars 2021 18:25
par maxsol
sacre jj
gnr c'est le rouge ? oui le rouge
je viens de finir de tout deposer
