someca 750 : revue technique
Marie
Message non lu par Marie »
Je dois probablement changer le joins de culasse de mon someca 750. Je ne sais rien faire d'autre qu'une vidange, alors je me fais aider dans cette réparation par un ami qui a quelques connaissances en mécanique.
Cependant, pour nous faciliter le travail et limiter les erreurs, je cherche la revue technique de ce tracteur. Quelqu'un saurait-il me dire où je pourrais trouver ça. Pensez-vous que la revue technique d'un modèle approchant pourrait nous dépanner si ma recherche n'aboutissait pas ?
Re: someca 750 : revue technique
ATTENTION un joint de culasse sur un moteur OM (750) peut entrainer divers problèmes :
les goujons de culasse peuvent etre attaqués (pourris )
le dépassement des chemises par rapport à beaucoup de moteurs classiques le dépassement se fait par des cales
en dessous
dans un premier temps il faudrait enlever le cache culbuteur et à l'aide d'un clé de savoir si aucun goujon
n'est attaqué
j'ai un manuel de moteur OM
D2PASSEMENT DES CHEMISES
SERRAGE CULASSE
ATTENTION une fois déculassé il faut empecher les chemise de bouger
Marie
Merci pour votre réponse. Un garagiste agricole m'avait effectivement parlé de cette probabilité (ce qui faisait grimper la note finale).
Est-il possible de vous emprunter ce manuel ou d'en obtenir une copie ?
Je me suis également rendue sur le site tractoretroarchives pour trouver les documents nécessaires.
Marie
Merc jj
l'autre question à poser tu es sur que c'est le joint de culasse ?
deux pannes arrivent aussi sur les moteurs OM :
le thermostat et comme il est serti il n'est pas démontable
les étuis d'injecteurs dans la culasse
mais c'est possible que ce soit le joint de culasse
x 294
x 209
Bonjour Marie et tu es la bienvenue.
Oui, comme tu disais sur Tractorétroarchives.fr , il y a pas mal d'infos mais ici tu auras en plus les conseils judicieux de JJ et de bien d'autres. Bonne chance.
Réf:/Som88
Guide d'usage et d'entretien N° 10.704 de 1966 du tracteur SOMECA 750 , utilisation, entretien, caractéristiques, + schéma de graissage. (50 pages)
Réf:/Som 88 Bis
Supplément N° 10.727 pour tracteur SOMECA 750TD (4RM) (15 pages)
Réf. Som 88 et Som 88bis reliées dans un seul volume
_____
Réf:/Som 89
Manuel concessionnaire "Caractéristiques et données" - N° 10.729 de 1971 - du tracteur SOMECA/FIAT 750. Ce tracteur est équipé d'un moteur OM de type C03 70. Tous les réglages, couples de serrage, côtes d'usures, relevage hydraulique, direction assistée, coupe du moteur de la boite de vitesse et de la transmission, pont arrière, schémas électriques avec détails des couleurs de fils, etc... (70 pages)
_____
Réf:/Som89 PR
Catalogue concessionnaire pièces de rechanges N°603 14 141 de 1971 pour tracteur SOMECA FIAT 750 Spécial équipé du moteur 4 cylindres Fiat de type OM de type C03 70. Très beau document en français, anglais, allemand, italien et espagnol où sont répertoriées en planches avec vues éclatées de toutes les pièces détachées, les références, les diamètres etc... y compris le moteur. (360 pages)
_____
Réf:/Som89PR Supplément version DT
Catalogue concessionnaire pièces de rechanges N° 603 14 153. Supplément concernant uniquement la partie "DT" du tracteur FIAT type 750DT. Très beau document en français, anglais, allemand, italien et espagnol où sont répertoriées en planches avec vues éclatées de toutes les pièces détachées, les références, les diamètres etc... (100 pages)
Complémentaire à notre référence Som89 PR
ETUIS D'INJECTEUR
